Niveau de puissance batterie
alain
alain
Réputation : 376
Messagealain le Lun 26 Mar - 11:51
Bonjour,
J'ai fait tourner CPUID et voulais un avis éclairé sur le résultat
Merci
Niveau de puissance batterie Captur23
Messagemigau le Lun 26 Mar - 12:01
désolé, je n'ai aucune connaissance dans CPUID
alain
alain
Réputation : 376
Messagealain le Lun 26 Mar - 12:07
Pas de souci.
Je vais chercher et attendre le passage d'un autre membre.
Perso, j'analyse que la batterie ( branchée en ce moment ) est à 56 % de sa capacité et à 97 % de ces 56 % de puissance
je cherche juste une confirmation, peut-être jlmic ...
Merci
Messageles iles le Lun 26 Mar - 19:56
:bonjour: @alain.
je crois que notre ami @lucbor est "calé" dans ce domaine
alain
alain
Réputation : 376
Messagealain le Lun 26 Mar - 23:18
Merci les iles
je vais attendre son passage
Messagejlmic le Mar 27 Mar - 4:18
ta batterie est TRES fatiguée.
Sa capacité normale à l'état neuf est de 38880 mWh.
Sa capacité actuelle est de 17490 mWh.
Ta charge actuelle est de 16980 mWh.
Son niveau d'usure est de 56% et sa charge actuelle est de 97% des 44% restant.
En gros cela signifie que tu es à peine à 42%, donc une durée avant recharge divisée par 2,???
voili voilou :voui:
lucbor
lucbor
Réputation : 23
http://lucbor.fr
Messagelucbor le Mar 27 Mar - 21:28
bonsoir
les batteries Lithium-ion s'usent même sans servir.
Durée de vie: 500 à 1000 cycles complets, de 2 à 3 ans à partir de sa fabrication.
Charge, décharge: Ne supporte pas la surcharge ni la décharge en dessous de son seuil.
Peut être chargée à tous moments (il vaut mieux la charger plus souvent).
Temps de charge complet d’environ 3 à 4 heures.
Les charges rapides se font uniquement sur le premier palier à 80%.
L’auto décharge est de 5 à 10% par mois environ.
Tension de la batterie : l’élément de 3,6V peut être chargé à 3,7V ou 3,8V en fonction
de la résistance interne de la batterie sans problème.
Sécurité: en raison des risques d’explosion ou d’incendie en cas de mauvaise utilisation, il faut utiliser des batteries
bien protégées par leur système de sécurité et utiliser le chargeur d’origine.
pour plus d'infos sur les batteries :  à lire ici sur mon site
