-26%
Nouveaux écouteurs sans-fil Huawei FreeBuds 3 (via ODR ...
118.62 € 159.99 €
Probleme avec Chromecast
alain
alain
Réputation : 376
Messagealain le Mar 27 Nov - 12:22
Bonjour
J ai installé VLC 3.0.4 sur mon portable et celui de mon père
Lorsque que je fais Lecture - Rendu -J ai bien le choix entre Local et Salle TV ( Chromecast ) chez mon père et je peux lire le film sans probleme
La même manip chez moi, entraine que le choix du Local, lorsque VLC etait uniquement chez moi, cela fonctionnait correctement
Cela a t il un lien de cause a effet ?
Merci de votre aide
Alain
Messagejlmic le Mer 28 Nov - 6:52
question à 1€ ................. tu utilises 2 clés différentes ou bien tu as pris la même ?
vous êtes bien dans 2 maisons différentes ? ou vous habitez dans la même ?
et tu parles bien de Chromecast de Google ?
si tu as utilisé la même clé, je pense que c'est le genre de matériel qui fonctionne grâce à une adresse IP (une déduction puisque je n'utilise pas ce genre de chose mais avec un réseau multimédia en DLNA)
il faut donc, à mon avis, reconfigurer ta clé pour ton réseau wifi et pas celui de ton père.
par contre si tu as bien 2 clés différentes, je ne vois pas le soucis !
mais tu peux toujours essayer de reconfigurer ta clé
pour reconfigurer cette clé, et d'après ce que j'ai lu, il faut utiliser une appli android  ou une extension pour Chrome ou Firefox (et là je te laisse chercher car je ne pourrai être d'aucune aide dans ce domaine)
alain
alain
Réputation : 376
Messagealain le Mer 28 Nov - 10:11
Bonjour Jlmic
Je t explique la configuration
Je vis chez mes parents ( chômage oblige...), un pavillon de plein pied
Mon ordi est dans ma chambre, l ordi de mon père dans son bureau
Il y a une seule Chromecast Google branchée sur la TV du salon, et un seul réseau WIFI sur lequel les ordis sont connectés
Les 2 ordis ont VLC 3.0.4 installé, avant il n y avait que mon ordi de configuré ainsi, et cela fonctionnait impecc, puis mon pere a voulu la meme configuration pour pouvoir voir des films tard le soir, depuis que j ai installé VLC sur son ordi, ma configuration a sauté, je n ai plus que lecture - rendu - local, alors que sur son ordi cela fonctionne impeccablement
Ce qui m oblige, si je veux voir des films a aller dans le bureau pour lancer les films...
Merci de ton aide
Amicalement
Alain
Messagejlmic le Mer 28 Nov - 12:25
voilà qui est beaucoup plus clair
donc il semble évident que ta chromecast n'accepte qu'une seule connexion
éteins les 2 pc et débranche ta chromecast puis redémarre ton pc et branche ta chromecast puis ouvre VLC histoire de voir si ça fonctionne
je pense que ta clé a en mémoire l'IP de ton père et pas la tienne ............. a confirmer une fois la manip faite
rest plus qu'a savoir si il est possible de connecter 2 sources différentes sur une chromecast ? (et là je ne pense pas car ça voudrait dire que tu émettrais de flux vidéos vers un seul écran)
faut voir la faisabilité en essayant ce que je disais dans mon post précédent
alain
alain
Réputation : 376
Messagealain le Mer 28 Nov - 13:02
On est sur la même longueur d'onde JLMIC, je pense qu il faut 2 Chromecast pour 2 connections, chacune sur un IP different
Je te confirme le fait qu il faut une appli Android ( sur Google playstore ) pour configurer la Chromecast, ce qui est simple au demeurant,
Je te confirme le tout ce soir ou demain
Amicalement
Alain
