Courant CPL, comment çà marche ?
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Messagegrignote le Lun 13 Fév - 14:19
Bonjour à tous,
J'ai entendu dire que l'on pouvait avoir une connection sur un autre pc par le biais du courant CPL.
Pouvez-vous m'informer sur ce sujet ?
Ce n'est pas urgent, urgent.
Merci, bon après-midi.
Messagejlmic le Lun 13 Fév - 17:11
hello grignote
on va essayer de faire simple
le CPL ou Courant Porteur en Ligne est un boitier qui se branche sur une prise électrique pour transformer ce dernier en câble réseau
moins rapide que le réseau câblé RJ45 mais plus rapide que le wi-fi
son avantage réside du fait qu'il n'est pas nécessaire de tirer de longs câbles dans la maison (pour les constructions anciennes car depuis quelques années les normes de construction imposent un réseau RJ45 avec une prise dans chaque pièce)
ce réseau démarre à partir du compteur et se propage jusqu'à la dernière prise existante sur la ligne électrique de la maison (peu importe la distance car même si une prise électrique existe dans le garage au fond du jardin à 500 mètres de la maison elle fera partie du réseau si on y branche un boitier CPL)
le principe de branchement est assez simple
dans la pièce où se situe la box, on branche un boitier CPL puis on branche un câble RJ45 qui relie la box à ce dernier.
dans la pièce où se situe le 2ème PC on branche un second boitier CPL sur lequel on y connecte le pc par un câble RJ45
et ainsi de suite pour chaque pièce de la maison comportant un matériel à mettre en réseau (PC, Caméra, Imprimante, Portable etc etc)
certains modules CPL font même le wi-fi
regarde cette vidéo qui est super simple à comprendre
et pour finir je dirais qu'à prix plus ou moins égal le CPL est beaucoup moins contraignant  à mettre en place qu'un réseau en RJ45
Messagejlmic le Mar 14 Fév - 8:43
je reviens pour donner un peu plus d'explication
afin de choisir les bons boitiers CPL il est nécessaire de savoir si on connectera uniquement par fil les autres pc, dans quel cas on aura pas besoin de wifi
ou alors on décide d'avoir les 2 (filaire et wifi) de façon à connecter une tablette, un smartphone, une imprimante, un décodeur, voir même une TV en wifi et en même temps avoir un 2ème pc de bureau connecté en RJ45 sur le même boitier cpl
je viens d’évaluer le coût par rapport à un boitier DTI  avec panneau de brassage pour diffuser le réseau dans une maison et ça va du simple au double (le CPL étant le moins onéreux tout en étant aussi fiable)
faut compter de 50€ en cpl filaire à 100€ en filaire/wifi
un boitier DTI coutera à lui tout seul environ 60€ auquel on ajoutera environ 40€ pour le panneau de brassage + les fils rj45 + les prises murales rj45
Messagegrignote le Mar 14 Fév - 22:09
Bonsoir Jlmic,
Je te remercie pour ces précisions.
Je pense avoir maintenant les éléments pour y réfléchir tranquillement.
Je te tiendrai au courant. Courant CPL, comment çà marche ? Merci-10
Messagejlmic le Ven 10 Mar - 9:44
Sujet résolu
Ton sujet est dorénavant archivé
Mais il peut être ré-ouvert à ta demande
À bientôt.
Messagejlmic le Mar 9 Mai - 12:42
Sujet ré-ouvert
suite à ta demande, ton sujet est à nouveau ouvert
tu peux donc poser ta question à la suite
Messagegrignote le Mar 9 Mai - 14:44
Bonjour et merci Jlmic,
Grâce à toutes tes explications, nous nous sommes finalement décidés : acheter un boîtier CPL avec wifi.
Même si je n'aime pas les ondes de la wifi, je pense qu'il est préférable de la prendre.
Je risque de le regretter si j'ai besoin de connecter autre chose...
M. grignote a malgré tout lancé les fils de la chambre vers le compteur puisque c'était prêt.
Cela laisse la possibilité de faire la connexion avec le boîtier DTI.
Aurais-tu la gentillesse de m'indiquer ce que je pourrais acheter au meilleur rapport/qualité prix et où ?
J'ai peur de me planter.
Lorsque tu auras le temps, bien entendu.
Cela a attendu, cela peut encore attendre...
Merci et bon après-midi
Messagejlmic le Mar 9 Mai - 17:15
hello @grignote
pour savoir ce dont tu as besoin, il me faut quelques renseignements
  1. combien de matériels à connecter sur la box ?
  2. où vont être situés ces matériels ?
voici un exemple de ce que je veux savoir
1 box, 1 pc portable, 1 tablette, 1 pc fixe
box dans la pièce X
pc fixe dans la pièce Y (il sera obligatoirement branché en ethernet sur boitier cpl/ethernet)
pc portable dans la pièce Z
distance entre le pc portable et le cpl qui seront dans la même pièce
si on a cette configuration, il faudra 3 cpl (sachant que la tablette par exemple se promènera de pièce en pièce)
autres exemple
box dans la pièce X
pc portable dans la pièce Y
si on a cette configuration il faudra 2 cpl
encore un autre
box dans la pièce X
pc fixe dans la pièce X (il sera  branché en ethernet directement sur la box s'il se trouve à coté)
prendre un cpl à tarif réduit peut s'avérer être une mauvaise décision ! (plus bas sera le prix ........... moins puissant sera le transfert en wifi)
donne-moi le maximum d'informations sur la configuration et je te proposerai plusieurs solutions
Messagegrignote le Mar 9 Mai - 22:10
Bonsoir Jlmic,
Pour le moment, j'ai :
La box dans la pièce X (rez-de-chaussée)
Le pc portable dans la pièce X (relié directement à la box)
Une imprimante dans la pièce X (reliée directement au portable)
Une télé dans la pièce X (juste à côté de la box et du portable)
Le pc fixe dans la pièce Y (à l'étage)
Environ 30 mètres de distance entre les pièces X et Y
Et deux murs de 50 cm chacun les séparent.
* Par la suite, après les travaux, la box et le pc portable iront dans la même partie de maison que la pièce Y, mais toujours au rez-de-chaussée
* Pour le moment, pas de tablette, ni de smartphone.
Est-ce suffisant comme explication ?
Merci Jlmic.
Messagejlmic le Mer 10 Mai - 5:31
hello @grignote
alors voilà un schéma de ton installation suivant tes instructions
Courant CPL, comment çà marche ? Grigno10
on a donc au rez-de-chaussée
ta box
ton pc portable
à l'étage
ton pc fixe
ton pc fixe sera connecté au cpl par un cable rj45 (car je suppose qu'il n'est pas équipé d'une carte wifi)
ton pc portable sera connecté en wifi directement sur la box (sans passer par le cpl) ou bien branché directement sur la box par un cable rj45 (s'il se trouve à proximité de la box)
tu me dis si je me trompe :hehe:
alors je ne vois pas l'intérêt d'investir dans un cpl wifi qui est plus onéreux !!!!!............ et je t'explique pourquoi
si ton portable reste en bas ====> connexion wifi sur la box en direct ou en rj45
si tu m'invites à passer une semaine de vacances chez toi :tim: et que je viens avec mon smartphone ou tablette, je ne pense pas que tu vas me dire de monter à l'étage pour me connecter en wifi avec un cpl/wifi alors que je peux le faire directement sur ta box au rez-de-chaussée ?????????
maintenant si tu décides de monter ton portable à l'étage ou bien de changer ton pc fixe par un portable tu auras 2 solutions
1) il se trouvera à coté du boitier cpl et dans ce cas je te conseille le rj45 qui est beaucoup plus rapide que le wifi
2) il se trouvera éloigné du boitier cpl (ou bien tu te promèneras à l'étage avec ton portable) et dans ce cas, OUI il faudra un cpl ethernet/wifi qui te permettra de basculer entre le rj45 et (ou) le wifi
je pense avoir été clair ?
tu me donnes la configuration que tu préfères, puis 2 ou 3 sites sur lesquels tu as l'habitude de commander du matériel et je te guiderai pour l'achat du cpl
voili voilou :bonpain:
Messagegrignote le Mer 10 Mai - 9:42
Bonjour aussi à toi,
J'ai diyhft à ce soir à jlmic
Une petite touche à tout....
Messagejlmic le Jeu 11 Mai - 8:06
@grignote a écrit:J'ai diyhft à ce soir à jlmic
je pensais connaitre tous les dialectes de la langue chinoise .......... mais celui là m'échappe :heu:
Messagejaja3 le Jeu 11 Mai - 22:28
@jlmic
une menotte curieuse a écrit à la place de mamie grignote ....
Messagegrignote le Ven 12 Mai - 0:09
1 an et déjà passionnée par le clavier !!!
Je viens de répondre à Migau... Je te réponds demain.
Bons pains.
Messagegrignote le Sam 13 Mai - 0:15
Bonsoir Jlmic,
Je suis ce que tu dis :
@jlmic a écrit:on a donc au rez-de-chaussée
ta box
ton pc portable
à l'étage
ton pc fixe
Exact.
Mais tu as bien compris que le rez-de-chaussée où se trouve actuellement la box et le portable, n'est pas situé directement sous la chambre ? Il y a une certaine distance puisque nous sommes dans l'ancienne écurie transformée en studio, avec des murs épais de séparation.
Si je t'invite pour la semaine, tu te connecteras, en effet, au rez-de-chaussée dans la journée... mais tu devras te passer de connexion en nocturne, si je te loge à l'étage dans la chambre voisine
Je serai certainement amenée à monter mon portable, de temps à autre, puisque je ne pourrai pas surfer comme je le veux sur le xp pour la sécurité.
Dans ce cas, s'il n'y a pas la wifi sur le cpl, il faudra que je prenne le câble ethernet du pc pour connecter le portable.
Tu as été clair.
Ai-je bien compris ?
Par la suite, j'espère le plus rapidement possible, il faudra inverser :
Nous quitterons l'écurie-studio pour réemménager le rez-de-chaussée sous les chambres avec la box et le portable (ou un nouveau pc de bureau).
Est-que nous pourrons nous connecter en wifi, à partir de la box, à l'étage ?
Le cpl pourra-t-il servir pour l'écurie ?
Si tu reviens pour une semaine, tu pourras te connecter en logeant dans l'écurie transformée en studio pour la famille et amis...
S'il y a une grosse différence de prix, il vaut mieux prendre ta 1ère solution :
Je n'ai pas de site favoris pour commander ce matériel.
Lorsque je commande, je regarde le prix et les frais de transport.
J'ai déjà commandé chez Priceminister, Cdiscount, La Fnac, Amazon.
Gaétanne a commandé chez ton fournisseur.
Merci pour ton aide
:bonpain:
Messagejlmic le Sam 13 Mai - 3:54
on va donc partir du cpl avec wifi, vu tes explications
je fais mon marché et je reviens te donner les prix au kilo lol!
Messagegrignote le Sam 13 Mai - 10:45
Merci pour les courses.
Tu prends ton petit panier ?  lol!
Messagejlmic le Sam 13 Mai - 11:22
alors on a une super promo ici
3cpl (2 filaire et 1 wifi) pour 69€95 avec FDP gratuit
pack 3 cpl
2 avantages ....... 1 cpl filaire supplémentaire au cas ou et une vitesse de 1000 Mbps (alors que la plupart ne font que 500 Mbps)
pour info, tu as le même mais avec 2cpl pour le même prix ici
http://www.ldlc.com/fiche/PB00221360.html
ou bien des cpl en 500 Mbps (soit 2 fois moins rapide) pour à peine 15€ de moins ici
cpl 500Mbps
si j'avais à choisir ............... sans hésiter ce serait le 1er
Messagegrignote le Sam 13 Mai - 13:14
Grand merci Jlmic.
Je suis passée pour voter.
C'est bien entendu 0k pour le premier !!!
Je te dirai.
Bon après-midi
Messagegrignote le Sam 13 Mai - 13:53
Je viens de passer la commande...
Il ne reste plus qu'à attendre la livraison !
Je te préviendrai aussitôt.
 :thanks: :thanks:
Bon week-end  :voui:
Messagegrignote le Jeu 18 Mai - 12:48
Bonjour Jlmic,
Mon colis est là ! Je n'ai plus qu'à ouvrir, regarder et installer.
Pas cet après-midi, malgré mon envie...
Pourvu que cela fonctionne bien !
* Il faut que je change le support de la tour pour me rapprocher des prises.
Le boîtier cpl doit être branché directement sur la prise secteur et non sur... une réglette à plusieurs prises, ni sur un support qui protège des surtention.
Ma tour, seule également, sinon, elle démarre toute seule à chaque fois que je touche à un bouton.
As-tu une précision importante à me dire pour le bon fonctionnement ?
Messagejlmic le Ven 19 Mai - 9:41
@grignote a écrit:As-tu une précision importante à me dire pour le bon fonctionnement ?
hello @grignote
non rien de spécial !
tu branches ton boitier cpl directement sur la prise murale puis tu y branches ensuite ta réglette (puisque j'ai fait en sorte que tu achètes des cpl avec prise intégrées)
il avait pensé à tout le jl :voui:
lis bien la notice pour synchroniser tout ça
Messagegrignote le Ven 19 Mai - 10:56
Oui, tu as bien fait les choses !
Je viens de terminer de changer le support de la tour et de rebrancher tous les câbles.
D'ici midi, j'aurais testé et je te dis.
* J'ai branché les deux boîtiers :
Alimentation  : voyant vert
Ethernet       : voyant vert
Pig & Plug     : rouge
Il est indiqué dans la notice que c'est une bonne connexion.
* Orange aurait été très bonne connexion
* Vert aurait été excellente connexion
J'ai fait comme indiqué pour créer un réseau CPL sécurisé.
Sécurisé dans ce cas veut dire quoi, par rapport à quoi ?
Je n'ai pas osé me connecter sans vous demander si je peux le faire :
 - Il faut que je me connecte avec IE qui ne doit pas être à jour non plus depuis le temps....
-  Il faudrait installer Firefox, une version qui puisse aller.
-  avast était encore installé et l'icône est passé de "ordinateur non protégé" à "votre ordinateur est protégé".
Quoi encore d'important ?
J'attends vos réponses à toi et à Migau pour ne pas faire de bêtise.
Je suis contente, c'est en bonne voie.
Merci.
Messagejlmic le Ven 19 Mai - 11:50
@grignote a écrit: réseau CPL sécurisé
pareil que pour le wifi
je crois que c'est une clé 128 bits pour empêcher quelqu'un d'avoir accès à ton réseau
mais vas y !!!!!!!!!!!! teste tout ça et n'ai pas peur
le cpl n'a jamais mangé de grignote jusqu'à maintenant lol!
Messagegrignote le Ven 19 Mai - 11:54
Je n'ose pas te mettre un gif pour rire dans ce post.
Je teste après le repas sinon çà va grincer dans la chaumière !!!
