Courant CPL, comment çà marche ?
Page 2 sur 3 Précédent  1, 2, 3  Suivant
Messagegrignote le Ven 19 Mai - 13:27
Hourra ! J'y suis !
Je suis sur IE.
Cela me fait une grosse différence d'avec le portable, surtout en rapidité entre les pages mais qu'importe...
Plein de choses à faire...
Sur le post avec Migau pour la suite ?
Le CPL ne m'a pas mangé. (Pour une question de sécurité, tout ce qui est image est semble-t-il bloqué)
Bonne après-midi. A ce soir.
Merci, merci, merci.
Messagejlmic le Ven 19 Mai - 17:53
hello @grignote
@grignote a écrit:(Pour une question de sécurité, tout ce qui est images est semble-t-il bloqué)
normalement non !!
alors voilà ce que tu devrais faire
1) le voyant rouge ..... c'est pas trop bon !
essaye de changer le cpl de prise si tu en as d'autres dans la pièce (histoire de faire passer le voyant en orange au moins ... voire même en vert) ...
tout dépend de la distance entre les 2 cpl
2) si tu n'es pas en maison jumelée avec une autre tu peux désactiver la protection 128bits
tu appuies pendant 2 secondes sur le bouton "factory reset" de chacun des cpl pour les réinitialiser
(ils seront donc sans protection)
as-tu bien suivi les indications concernant le bouton sécurité :
appuyer sur le bouton sécurité pendant 2 secondes
puis faire la même chose sur l'autre cpl dans les 2 minutes
(si tu les dépasses c'est pas bon)
et pendant qu'on y est, explique-moi un peu où sont tes matériels et comment tu les as branchés ?
la box, le portable, le pc fixe ......... et comment ils sont connectés à la box
Messagegrignote le Ven 19 Mai - 23:22
Bonsoir jlmic,
Normalement, j'ai fait attention à bien compter 2 secondes et je n'ai pas dépassé les 2 minutes.
Est-ce que les deux boîtier ont toujours la même couleur ?
Celui qui est près de la box ne devrait-il pas être en vert ?
La distance est environ de 30m et les murs sont vraiment très épais.
Je ne suis pas en maison jumelée. Les deux maisons les plus proches sont à peu près à la même distance de notre maison que l'écurie-studio à ma chambre.
Je peux tenter demain de réinitialiser les cpl.
Reprenons :
* Dans l'écurie-studio, j'ai une grande réglette multiprises parafoudre branchée sur une prise directe au compteur.
   - J'ai la box qui est branchée sur la prise téléphone et sur cette réglette.
   - J'ai un téléphone qui est branché sur la box.
   - Le pc portable est branché sur la box et sur la réglette.
   - L'imprimante et la télé sont aussi sur la réglette.
A un mètre de la box, j'ai le premier cpl branché directement sur une prise indépendante.
Je l'ai rattaché à la box avec le câble fourni
Le voyant est rouge
* Dans la chambre :
- J'ai branché le cpl sur la prise directe au compteur.
- Je l'ai relié à la tour avec le câble fourni
- J'ai branché la tour sur la prise incluse dans le cpl
Mes explications ne sont pas très techniques...
D'après la notice, il doit y avoir une interférence et je pense qu'il doit s'agir de la réglette, non ?
Maintenant, si je devais la supprimer, je ne vois pas où brancher tout le matériel. A moins que ce soit le fait du parafoudre ?
Je te laisse pour le moment. Je suis sur le portable...
Bonne nuit
Messagegrignote le Sam 20 Mai - 0:09
RE...
Je suis sur le xp.
La connection est meilleure maintenant que lors de mon essai de ce midi.
La page d'accueil de Google ne s'ouvrait pas et cela bloquait. J'avais dû faire plusieurs fois ctrl+alt+suppr annuler la page.
Il faudrait que je t'envoie quelques copies d'écran pour que tu te rendes compte mais je n'ose pas avant d'avoir vu le problème de sécurité avec Migau.
Il y a encore tout qui est installé mais plus rien n'est à jour.
Demain, je changerai de prise pour le cpl pour voir ce que cela donne.
Il se fait tard. Merci à toi, bonne nuit.
Messagejlmic le Sam 20 Mai - 4:39
hello @grignote
alors pour les 2 cpl en rouge c'est normal, cela t'indique l'état de connexion entre les 2 boitiers cpl
ta réglette n'a rien à voir avec le cpl
pour rappel le réseau part du pc 1 puis rentre dans le cpl, court le long de la ligne électrique et ressort par le 2ème cpl pour rentrer dans la box
tes murs feraient 10 mètres d'épaisseur que ça ne changerait rien
@grignote a écrit:* Dans l'écurie-studio, j'ai une grande réglette multiprises parafoudre branchée sur une prise directe au compteur.
Le voyant est rouge
cette configuration est plus que parfaite car ton cpl est branché sur une prise indépendante du reste du matériel
@grignote a écrit:* Dans la chambre :
là aussi c'est parfait :voui:
je vois 3 raisons d'avoir les voyants en rouge
1) les 30 mètres qui séparent les 2 boitiers
2) un des 2 cpl serait trop près d'une source de conflit comme le compteur électrique par exemple)
3) l'alimentation du pc portable qui engendre des perturbations sur le réseau électrique (problème bien connu pour interférer sur un réseau)
cette 3ème solution me semble la plus plausible et le moyen de tester ça serait de débrancher cette alimentation et de se servir du portable en mode autonome pendant quelques minutes pour voir ce qu'il se passe
Messagegrignote le Sam 20 Mai - 9:14
Bonjour Jlmic
Merci pour les explications.
Je suis contente de savoir que j'ai bien suivi ce que tu m'as dit pour les branchements.
Je teste ce que tu me dis aussitôt que j'ai un moment.
Bon samedi et merci
Messagegrignote le Sam 20 Mai - 15:24
Le pc fonctionne sur sa batterie mais le voyant reste rouge pour le moment.
Messagejlmic le Sam 20 Mai - 18:51
lol! lol!
tant que tu ne feras pas de reset il restera rouge
et faudra le faire sur les 2 cpl en privilégiant celui qui est branché sur la box en 1er
Messagegrignote le Sam 20 Mai - 19:31
Je me le demandais et j'avais failli te reposer la question.
:voui:  Je vais faire
Messagegrignote le Sam 20 Mai - 23:51
J'ai fait des tests :
- J'ai débranché l'alimentation du portable et j'ai réinitialisé le cpl : toujours rouge
- Par contre, j'ai branché le cpl de la chambre sur une autre prise et le voyant est passé au vert. De temps à autre, il repasse au rouge, s'éteint puis repasse au vert.
Contrairement à la prise qui était prévue pour l'ordinateur, cette prise-là fait partie d'une succession de prises.
La raison pour laquelle Internet fonctionne mal n'est pas lié à cela mais à "des erreurs sur la page".
J'arrête là pour ce soir.
Bon dimanche
Ce n'est pas très pratique car cette prise est au bout de mon lit
Messagegrignote le Dim 21 Mai - 19:09
Bonjour Jlmic,
Puisque la prise près du lit donnait le voyant vert, j'ai branché le cpl sur la prise suivante, puisqu'elles sont à la suite.
(je ne sais pas le terme pour un électricien).
Cette prise n'est pas loin de l'ordi.
J'avais choisi l'autre pour tester car, dans la succession des prises, elle venait avant, donc pour moi, plus près de 2m du cpl du rez-de-chaussée.
Le voyant est vert également.
Il est passé au rouge et s'est éteint pour la nuit lorsque j'ai éteins le portable.
Je l'avais monté pour tester. Il marche impeccable.
Ce matin, le voyant est reparti sur le vert lorsque j'ai branché l'ordi.
Seulement branché, pas démarré, et il est toujours vert.
Je me demande pourquoi c'est rouge lorsque c'est sur la prise unique venant du compteur et vert lorsque c'est sur une prise sur un circuit où les prises se succèdent.
Didier n'a pas d'explication.
Je démarrerai l'ordi xp, ce soir, histoire de voir si le voyant reste toujours vert.
Bonne soirée
Messagejlmic le Lun 22 Mai - 3:45
hello @grignote
j'ai peut être une explication
dans ton MP tu parles de triphasé ce qui signifie que tu as 2 phases (voir 3 parfois) un neutre et la terre (Didier me comprendra sur ce coup là !)
je ne vais pas rentrer dans les détails mais c'est ce qui permet d'avoir non seulement du 380v mais aussi de faire tourner un moteur dans un sens ou l'autre suivant le branchement des phases
je pense donc que certaine prises (en 220v) sont branchées sur la phase n°1 + le neutre et la terre et que d'autres sont branchées sur la phase n°2
donc il faudrait que Didier contrôle cette fameuse prise qui vient directement du compteur pour voir si oui ou non il a la même phase que les prises qui se succèdent (et qui sont forcément sur la même phase)
pour faire simple le cpl passe par exemple par la phase 1 et le neutre puis ressort vers l'autre cpl par la phase 1 et le neutre
maintenant si un des cpl passe par la phase 2 pour ressortir par la phase 1 il doit faire un détour au niveau compteur pour y arriver ...... d'où peut-être un conflit !
Messagegrignote le Lun 22 Mai - 10:43
Bonjour Jlmic,
J'imprime ce que tu m'expliques car je suis incapable, comme cela de lui répéter ton explication sur le branchement.
Il pourra lire tranquillement.
Le voyant est vert depuis hier matin.
J'ai démarré le xp hier soir. Pas de souci, impeccable pour avoir une connexion.
Je n'ai pas eu de coupure.
Je n'ai pas pu te le faire savoir : je vais sur le forum mais je ne peux envoyer de message.
Bonne journée
Messagegrignote le Lun 22 Mai - 13:18
Tu as sans doute raison :
Didier avait regardé si la prise ordi directe compteur et les prises en chaîne étaient sur la même phase au niveau de la chambre.
Mais effectivement, si les prises de la chambre sont sur la phase 1, celles de l'écurie sont sur la phase 2.
Un détour, comme tu dis....
Lorsqu'il aura le temps, il essayera une modification.
En attendant, c'est toujours vert avec un tout petit passage au rouge lorsque j'ai démarré le portable.
Lorsqu'il a fait l'électricité, il n'était pas question de CPL.
En ayant deux parties de maison avec les mêmes appareils (four, lave-linge, lave-vaisselle), il a fait en sorte qu'une panne d'un côté n'affecte pas l'autre côté.
Et il fallait répartir pour que le compteur ne saute pas si 2 appareils fonctionnent en même temps.
Pas facile ! Cela en fait des fils électriques !!
Bon après-midi
Messagegrignote le Mar 23 Mai - 9:11
Bonjour Jlmic,
Vert, toujours vert le voyant. Même lorsque j'ai démarré mon portable.
On dirait que cela s'est stabilisé.
Didier aura encore de l'électricité à faire, ce n'est pas fini.
Il verra à modifier pour mettre les deux cpl sur la même phase à ce moment-là puisque la connexion est bonne et que les voyants sont verts.
Il est à fond dans l'alimentation en eau....
Bonne journée
Messagejlmic le Mar 23 Mai - 9:40
ok grignote
je passe ton topic en résolu mais je ne le ferme pas
on laisse donc ce topic en attente au cas où :hehe:
Messagegrignote le Mar 23 Mai - 9:43
D'accord, Jlmic.
Je te remercie vivement, ce n'était vraiment pas facile pour moi.
:thanks:
Messagemigau le Lun 3 Juil - 8:24
hello Grignote
à ta demande le topic est de nouveau ouvert
je te laisse avec JLmic.
bonne semaine.
Messagegrignote le Lun 3 Juil - 11:22
Bonjour Migau, bonjour Jlmic,
La semaine dernière, il y a eu de violents orages.
Par mesure de précaution, j'ai débranché à chaque fois la box, la ligne téléphonique et aussi les deux boîtiers CPL.
La première fois, après un temps assez court d'interruption, les voyants sont redevenus tous au vert assez rapidement.
Mais les autres fois, le voyant indiquant le meilleur débit a mis très longtemps à revenir au vert. Il ne passait pas par les autres couleurs.
Il fallait que je démarre le XP de la chambre pour que son cpl se mette à clignoter vert avant de se stabiliser. Mais sans connection possible à internet.
Celui près de la box mettait près d'une nuit pour s'allumer.
Maintenant, celui de la chambre est au vert mais il ne détecte pas le CPL qui est près de la box. Rien à faire pour celui-là.
Je réinitialise pourtant à chaque fois en appuyant d'abord sur celui près de la box, puis sur l'autre sans dépasser le labs de temps indiqué.
Je le fais peut-être mal. J'ai relu tes indications mais sans succès.
* Didier n'est pas encore reparti sur le compteur, donc n'a pas mis encore les deux CPL sur la même phase.
Si tu peux m'aider à nouveau... Je t'en remercie.
Messagejlmic le Lun 3 Juil - 12:53
hello grignote
hum .......... chelou ton truc
alors je résume
le cpl près de la box passe au vert (on va dire le n°1)
l'autre cpl (on va dire le n°2) passe au vert mais ne detecte pas le 1er ? ........... c'est impossible car si il passe au vert c'est qu'il a detecté un autre boitier cpl
alors tu fais ce qui suit dans l'ordre
1ère étape
1) débranche le cpl n°2 de la prise et du pc (si tu l'as connecté par câble)
2) éteins ta box et débranche la (de la prise électrique) puis débranche la prise rj45 qui va à ton pc
3) débranche le cpl relié à la box (prise eletrique et cordon rj45)
2ème étape
1) branche ta box et allume-la
2) une fois ta box allumée et synchronisée tu branches la prise rj45 du pc (et tu t'assures d'avoir la connexion internet)
3) branche ton cpl n°1 dans la prise et ensuite dans un des ports rj45 de la box allumée (assure-toi que les prises rj45 sont bien enfoncées de chaque coté)
4) branche ton cpl n°2 coté électrique et rj45 si cablé au pc)
5) tu appuies pendant 2 secondes sur le bouton "factory reset" de chacun des cpl pour les réinitialiser
6) tu appuies sur le bouton sécurité pendant 2 secondes du cpl n°1, puis tu fais la même chose sur l'autre cpl dans les 2 minutes
et tu reviens nous dire comment ça c'est passé :voui:
Messagegrignote le Lun 3 Juil - 19:49
Bonsoir Jlmic,
Excuses, j'ai été longue à revenir...
l'autre cpl (on va dire le n°2) passe au vert mais ne détecte pas le 1er ? ........... c'est impossible car si il passe au vert c'est qu'il a détecté un autre boitier cpl
Non, c'est le contraire :
* Le n°1, celui près de la box ne détecte pas celui qui est dans la chambre pour le XP.
* Le n° 2 se met à clignoter vert lorsque je connecte le XP. Puis, il reste vert.
Je viens d'aller vérifier, il est toujours vert depuis hier soir.
Je ne comprends pas.
Sauf si tu me dis de ne pas faire entre temps ... je testerai ce que tu me dis dans la soirée, repas oblige ...
Merci jlmic
Messagegrignote le Lun 3 Juil - 22:39
Voilà, je reviens pour te dire :
J'ai bien suivi dans l'ordre tes directives.
Au final :
Le n° 1 près de la box est maintenant rouge. C'est mieux que éteint comme avant.
Le n° 2 a commencé par être totalement vert, puis lorsque j'ai réinitialisé, il s'est éteint pour clignoter vert de temps en temps.
J'en reste là pour ce soir.
A demain, :bonpain:
Messagegrignote le Mar 4 Juil - 0:10
Re....
Je suis sur le XP !
Les deux cpl sont maintenant tous les deux vert !!
Tu vois que cela met du temps à se stabiliser.
Ta méthode était bonne pour remettre tout cela en ordre.
Si cela recommence, il faut donc refaire la même chose. Tout débranché et recommencé, c'est cela ?
Merci beaucoup Jlmic, je suis contente d'avoir retrouvé une connection sur le xp. :voui:
Messagejlmic le Mar 4 Juil - 3:40
hello @grignote
alors je pense qu'en débranchant ton matériel tu as fait en sorte que le cpl n°1 ne soit plus reconnu par ta box via le rj45
j'en déduit que la prochaine fois que tu débranches tout à cause d'un orage tu n'auras pas besoin de  refaire toutes les manipulations que je t'ai donné, mais uniquement prendre soin de débrancher ton matos de la façon suivante
1) débrancher la connexion rj45 qui va de ton cpl n°1 a ta box puis débrancher ton cpl
2) débrancher le cpl n°2
3) débrancher la box
et pour rebrancher
1) brancher la box et attendre qu'elle se synchronise
2) brancher le cpl n°1 sur la prise électrique puis en rj45 à la box
3) brancher le cpl n°2
attention ! c'est juste une déduction faite à partir des infos que j'ai ...... au pire et si cela ne fonctionnait pas, tu devras refaire les manip données dans l'autre post
on laisse ce sujet en stand-by  au cas où
Messagegrignote le Mar 4 Juil - 11:00
Bonjour Jlmic,
J'imprime cette dernière consigne pour le prochain orage... Que je n'espère pas !
Et la précédente, pour l'avoir dans mon classeur au cas où....
Merci pour ton assistance.
Bonne journée.
