68.99 €
Réparer charnière cassée sur PC portable
Messageles iles le Jeu 30 Nov - 15:18
J'envisage de "bricoler" pour réparer mon vieux PC portable ASUS K70 ij dont la charnière gauche est cassée au niveau des fixations
qui a entrainé la casse de l'habillage qui cache cette charnière
* le cadre de l'écran en bas gauche
* la coque arrière de l'écran légèrement fendue au dos
* la coque dessus autour du clavier coté gauche cache charnière/câble
Réparer charnière cassée sur PC portable 717313monPC3
Cette charnière est disponible chez Asus ainsi que les 3 autres éléments de carrosserie/coque,
mais je ne souhaite pas dépenser de l'argent pour cette vieille bécane
et surtout je ne suis pas certain d'être capable tout remplacer !
la façade est clipsée, s'enlève facilement en ôtant les 6 vis, (déjà fait comme sur mon image)
mais les autres éléments de coque sont plus délicats avec des fileries et nombreux  branchements.
j'envisage donc de mettre 2 équerres en tôle avec 4 vis en perforant la coque arrière écran(capot) pour visser des écrous.
Ce sera pas super esthétique  :heu: mais mon PC reste à l'abri des regards ! :voui:
Les vis en place, au diamètre 2mm long10 mm, sont évidement trop courtes pour ressortir derrière et mettre un écrou
Je recherche 4 vis /écrous/rondelles en diamètre 2 mm, en longueur de 20 mm environ
mais je n'ai pas encore réussi à les trouver au détail (les chinois les vendent par 1000 unités) :please:
Réparer charnière cassée sur PC portable 220257Recherche4visavececrousetrondelles
Si vous avez une idée, une adresse ...
:thanks: d'avance
Si je ne trouve pas, je continuerai à utiliser ce PC sans refermer l'écran, ce n'est pas grave, juste un peu contraignant.
quelques photos:
photo de la charnière sur le site Asus
Réparer charnière cassée sur PC portable 526925Capture
2 équerres que je peux fabriquer
Réparer charnière cassée sur PC portable 859691EQUERRESDERENFORT
ma bécane
Réparer charnière cassée sur PC portable 603572monPC2
Réparer charnière cassée sur PC portable 632122monPC
Dernière édition par les iles le Lun 4 Déc - 18:44, édité 2 fois (Raison : changé le titre)
Messagemigau le Jeu 30 Nov - 17:52
@les iles a écrit::bonjour:
tu as raison, sur un Toshiba, c'est ici que passe le wifi.
à l'époque, j'étais allé chez l'assembleur du coin, qui par gentillesse et gratuitement, avait désactivé le wifi et ensuite j'avais connecté un écran plat.
attention à ne pas faire plus de dégâts
Messageles iles le Jeu 30 Nov - 21:20
Réparer charnière cassée sur PC portable Merci_32 pour ta réponse
 :heu: bien que je ne la comprends pas trop.
je cherche juste à acheter de 4 micro vis avec écrous : diamètre 2mm - long 15 à 20mm
nécessaire à ma réparation à la "MacGyver"  :hehe:
pas grave... :topla:
merci
Bonne soirée
Messagemigau le Jeu 30 Nov - 21:49
tu dis que tu veux percer la dalle, je te dis que le wifi passe autour de la dalle sur un toshiba.
puisque je l'ai vu sur un de mes vieux portables.
en est-il pareil sur ton pc ?
si oui, tu risques de couper l'antenne wifi!!
Messageles iles le Ven 1 Déc - 8:30
:bonjour: @migau
Non je ne veux pas percer la dalle (je me suis mal exprimé)
je veux seulement percer la coque/capot extérieur à travers les trous de fixations actuels pour le mettre en sandwich avec 2 équerres
AVANT
Réparer charnière cassée sur PC portable Mon_pc10
APRES
Réparer charnière cassée sur PC portable Rypara10
Messagemigau le Ven 1 Déc - 8:53
as-tu un Brico Dépôt près de de chez toi ?
il vend les vis à l'unité
sinon mettre un rivet pop
serflex pour électricité bien serrés
Messageles iles le Ven 1 Déc - 9:15
Hello
merci pour les "tuyaux"
le brico dépôt le + proche est à St Herblain (70km)
Par ailleurs, j'ai cherché sur de nombreux sites ... ces micro-vis (1.6mm et 2mm en long 20mm) sont rares, mais j'ai fini pas les trouver et commander.
voilà l'adresse pour les éventuels intéressés, ils ont un choix énorme et détails à l'unité !
http://www.bricovis.fr/
ma commande :
Réparer charnière cassée sur PC portable Factur10
Je passe en [Résolu] mais reviendrai mettre une photo après bricolage
:thanks:
Bonne journée
Messageles iles le Lun 4 Déc - 16:21
Je reviens juste pour dire que ma réparation de charnière gauche s'est bien passée
* commande des vis)écrous/rondelles   ici : http://www.bricovis.fr/ (fournisseur super achalandé) 2€ + port PTT 6€
* reçu dans enveloppe bullée dans ma boite aux lettres sous 48 h colissimo
* Découpe équerre en tôle dans le couvercle d'une boite de sardines  :voui:
* perçage à "chaud" et vissage.
il me reste juste à cacher (camoufler) les 3 écrous apparents sur l'angle du capot (laque noire ou adhésif noir)
voili, voilà ... je pense que cette charnière devrait être plus solide que la native en Alpax !
Asus a eu de nombreux cas de casse de charnière remontés sur le Net.
picpus
picpus
Réputation : 2694
Messagepicpus le Lun 4 Déc - 18:34
hello les iles
tu bricoles comme un chef !
bon à savoir !
A+
